Renault Laguna: Krakend geluid rechtsachter bij wielophanging
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Sinds enige tijd komt er een krakend (krrk, krrk) geluid van rechtsachter vandaan. Dit is het geval bij het nemen van bochten en drempels.
Zal dus iets met de wielophanging te maken hebben. Ik heb de indruk dat het bij een koude auto erger is dan wanneer er een tijdje mee is gereden. Op het oog is niets te vinden. Geen gebroken veer. Het is net of iets in de ophanging heel erg droog is gelopen en kraakt wanneer het in beweging komt
Kent iemand dit probleen en weet de oplossing?
Bij voorbaat dank.
EDO2549
850 km
Oplossing van ejnn
Ik heb het een tijdje geleden opgelosd met 2 kompenenten hars, was net een stuk los gelaten en geinjecteerd met deze hars en het zit vast, gaat weer een tijdje langer mee.
Bekijk in de discussie
Dit zit hem in je achteras rubbers.
Deze zullen moeten worden vervangen.
sjaak r 7.955 km
Of schokdempers.
Sander10757 2.100 km
Weet iemand wat het kost om de achteras rubbers te vervangen?
initiale 70 km
Ik herken iets in je probleem. Ik heb een 1.9DCI grand tour en ook wanneer ik door een bocht ga of over een drempel hoor ik rechts achter wat kraken. Volgens mij kan het ook veroorzaakt worden door droge ophangrubbers van de uitlaat en wat beroerder loszittende schotten in de tank ?
In ieder geval zou ik wel willen weten wat er bedoeld wordt met achteras rubbers (waar moet ik die zoeken bij de achteras ?) en is het erg om gewoon door te rijden. ik heb nog genoeg andere problemen waar nog aandacht en geld aan moet worden besteed.
Rednose5 1.085 km
achterasrubbers kan je zien als je in wielkast kijkt (kant van de rijrichting)
daar zie je een rubber in een metalen koker zitten
als deze nou een stuk losgescheurd is van die koker is het niet goed... stukje mag wel maar half los is teveel
prijzen heb ik geen idee van maar het is best een kluif werk
er zijn monteurs die de as laten hangen zelf haal ik hem het liefste eronderuit
doorrijden is niet direct gevaarlijk maar gescheurde achterasrubbers kunnen afgekeurd worden met apk keuring
Devvo 730 km
voor de apk is een norm van 1% vast nog ok maar voor je rij plezier vervangen maar.
frans t 680 km
Deze week bij de dealer nagevraagt: rubbers kosten 115 eur, volledige reparatie 380 eur.
Rednose5 1.085 km
dus als ik het goed begrijp hoeven deze rubbers alleen vast te zitten, zijn ze half uitgescheurd maakt dit voor de APK niet uit.
ejnn 4.275 km
Klopt, de mijne was ook APK goedgekeurd.....
Ik heb de mijne zelf vervangen. Kost je een paar uur, en scheeltje 200+ euro. Geen speciaal gereedschap nodig. Als je het zelf wil proberen, heb ik foto's voor je met hoe een en ander zit.
Speerpunt 2.090 km
Zoek even naar een goed adres voor de uitvoering van deze klus.
Vandaag bij abc in Uden geweest. De heren klaren dit karwei met gemak binnen een uur. Wel twee ervaren monteurs die al vaker met dit bijltje hadden gehakt. Geen gedoe met remleidingen afkoppelen en ontluchten. Wel speciaal gereedschap om de rubbers eruit te drukken en nieuwe erin te zetten.
Erik2804 2.590 km
Oplossing
ejnn 4.275 km
