Renault Laguna: 'Hoesten' tijdens starten
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Hai,
Mijn laguna heeft sinds enige tijd tijdens het starten last van een nare 'hoest'.
Tijdens het draaien van de startmotor klinkt alles nog normaal, maar zodra de motor aanslaat en de startmotor nog even nadraait klinkt er een ruwe 'hoest'.
Weet iemand wat dit kan zijn en hoe dit op te lossen is?
Gr
BaZ
buzzztah
630 km
denk dat je het geluid toch even beter zal moeten omschrijven :D
loopt de motor zelf wel netjes die eerste paar seconden?
schokt de hele auto of merk je niets vreemds behalve dit geluid??
koude start?warme start? droog weer regenachtig weer?
info info
Devvo 730 km Reageer
ik vond hem wel leuk omschreven eigenlijk :D
maargoed.. normaalgesproken zou (mijnsinziens) de startmotor los moeten gaan van het vliegwiel (of iets dat dergelijke aandrijft).
Het klinkt alsof hij iets te lang blijft hangen...
Nu ik er eens over nadenk klinkt het als een lager dat droogstaat en gaat resoneren als het op snelheid is. Dit geluid hoor je ook wel eens bij stofzuigers waarvan de lagers versleten zijn.
Heb ik zojuist mijn eigen vraag al beantwoord?! :)
Het gebeurt overigens altijd.. kous, warm, droog, nat, winderig.. etc :)
Gr
Bas
buzzztah Topicstarter 630 km Reageer
idd.... is leuk omschreven :) maar dan weten we nog weinig ;)
dus zoals je zelf al aangeeft blijft de startmotor in de starterkrans hangen die idd aan om vliegwiel zit
is het krkrkrkrkrkrkrkrkr terwijl de motor aangeslagen is? dan is het bovenstaande bij VAG producten moet je dan het puntje van het startrondsel invetten bij renault nog niet gedaan
als het vwiewwwwwwwwwww is als de motor aangeslagen is draait de startmotor door terwijl het rondsel al uit de starterkrans is voor zoiets heb ik eigenlijk geen oplossing behalve een nieuwe startmotor...
iemand anders?? :S
startmotor vervangen is lastig zelf te doen
bij een K4M zit ie achter het blok net boven de rechter aandrijfas redelijk lastig om uit te bouwen geloof ik
:) hij is leuk... :) ik zal vandaag eens een opname maken en die hier plaatsen. Wellicht dat we dan wijzer worden :)
Dank voor de reacties al in ieder geval!
Gr
Bas
[quote=buzzztah]Het klinkt alsof hij iets te lang blijft hangen...
Nu ik er eens over nadenk klinkt het als een lager dat droogstaat en gaat resoneren als het op snelheid is. Dit geluid hoor je ook wel eens bij stofzuigers waarvan de lagers versleten zijn.[/quote]
De bendix van de startmotor blijft even hangen nadat de motor is aangeslagen.
Je kunt proberen hem te smeren. Anders inruilen voor een gereviseerde.
Je kunt wel doorrijden maar er is een risico dat de startmotor vastslaat.
