Renault Laguna: motor aanjager
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 rt
Van de week is mijn motor van de aanjager doorgebrand. Nu heb ik een nieuwe motor (zelfde merk, zelfde type) erin voor in de plaats gezet. Alleen deze wil niet werken. Het instrumenten paneel van de climatronic werkt wel. Wat is de oorzaak? Wie het weet mag het zeggen!
De auto heeft een climatronic. Merk aanjager: Behr. De aansluiting heeft is acht polig.
We hebben alle zekeringen gecontroleerd. Alles OK!
Naast de accu zitten een aantal hoofdzekeringen. Alles OK!
Accu los een halve menu losgehaald. Hopelijk reset dan het elektronisch gebeuren. Geen resultaat.
Maar de fan van de aanjager wil niet draaien.
Help!
Johan5640
135 km
al 23 jaar lid
onder de zekeringkast zitten ook nog een paar zekeringen (40A), deze al gecontroleerd? zijn moeilijk te zien
kawaZ750 2.340 km Reageer
heb je wel gemeten of de motor wel spanning krijgt (los en aangesloten)?
Dank je wel KAWAZ750.
Een van deze zekeringen was inderdaad defect. Zitten inderdaad goed weggestopt. Maar... toch gevonden.
Probleem opgelost.
Johan5640 Topicstarter 135 km Reageer
