Betreft Megane Scenic 1.6E RT / dec 1996 / 140.000 km
Vorige week begon de motor spontaan veel te hoge toeren te draaien (motor begon te razen, zonder gas geven,
zo erg dat de motor uitgezet moest worden tijdens stilstand). Ook tijdens het rijden, draaide de motor veel te hard.
Dit gebeurde (direct na het starten) nadat gedurende de middag, de auto diverse malen is gebruikt, met niet al teveel tussentijd. Uitzetten en opnieuw starten van de motor verhielp het probleem niet.
Het euvel verdween pas uren later , wederom na het starten tbv een van de volgende ritten.
Gisteren dreigde de auto af te slaan tijden het nemen van bochten. Diverse lampjes op dashboard gingen branden, en de stuurbekrachtiging
viel uit, maar door gas te geven herstelde eea, tot de volgende bocht. Daarna zelfde verhaal.
Nadat de auto een half uurtje niet gebruikt was en opnieuw gestart, heeft dit probleem zich gisteren niet meer voor gedaan.
In september/oktober is bij dealer een stekker vervangen vanwege het feit dat dit laatste probleem zich destijds ook voordeed, met dit verschil dat toen de auto wel steeds afsloeg tijdens het vaart minderen/afremmen voor een bocht (waarbij geen lampjes gingen branden) .
Even leek eea definitief verholpen. Echter, nadien is de auto nog wel eens een enkele keer afgeslagen tijdens het vaart minderen, dus 100% is het nooit weggeweest.
Nu lijkt het alsof (soortgelijke?/nieuwe?) problemen zich weer frequenter gaan manifesteren.
Wat kan dit zijn? Het rijplezier is, met deze ellende, allang weg.
