Renault megane coupe 16v 2.0: acceleratie probleem
Bouwjaar: 1996
Willen jullie eens meedenken over het volgende probleem.
Wanneer ik weg rij dan heeft de motor tot 4500 toeren te weinig trekkracht. Daarboven gaat ie ineens voluit. Ben ik in de 1e versn. echter boven de 4500 toeren geweest dan heeft ie dit in de volgende versnellingen niet meer. Schakel ik in z'n 1 vòòr 4500 toeren naar zijn 2 dan houdt hij ook te weinig vermogen in z'n 2 (tot 4500 toeren)
Schakel ik in z'n 2 vòòr 4500 toeren naar zijn 3 dan houdt ie dit in de 3e versn., echter met dit verschil dat ie in z'n 3 na 3200 toeren voluit gaat.
Opmerkelijk is dat ie dit altijd op exact hetzelfde toerental doet. Hoe verder je het gaspedaal ingedrukt hebt des te groter is de schok bij de genoemde toerentallen. Hij gaat niet stoten of stotteren, maar je voelt dat hij zijn vermogen niet kan leveren. Verder is het zo dat wanneer je boven genoemde toerentallen bent geweest en je hem een tijdje (1 tot 2 minuten) onder de genoemde toerentallen houdt het euvel opnieuw ontstaat.
De auto is 2 keer aan de kast geweest bij een Renaultdealer,met als resultaat "geen storingen".
Aanvullende gegevens:
* De motor start goed en loopt netjes stationair
* Bij heel fors gasgeven hapt de motor even naar adem. Verder stottert de motor niet tijdens optrekken en onder het rijden
* Km. stand 120.000
* Geen verlies van koelvloeistof
* Heel licht olieverbruik
* Bougies vervangen
* Benzinefilter vervangen
* Zo te zien is alles standaard ( luchtfilter, uitlaat e.d.)
Zelf heb ik het idee dat het te maken kan hebben met het injectiesysteem, maar ik kan daar verder weinig mee. Er zijn nogal wat sensoren die hiermee te maken hebben.
Iemand een idee of weet iemand een specialist op Renault Coupe gebied?
Alvast bedankt voor het meedenken.
dupl-u-4384-5dd14715bbc69+sneppie
325 km
al 23 jaar lid
Ik heb hetzelfde eens gehad met een Clio 1.8 16v.Toen bleek dat de pingelsensor niet ok was.
Sander10757 2.100 km Reageer
