Mijn auto had een probleem dat ik zelf opgelost heb.
Ik zet voor de volledigheid de oplossing even op dit forum voor mensen die het zelfde probleem tegenkomen:
Als je motor direct na het starten meteen hoge toren maakt (+- 3000 toeren),
Aan de zijkant van de injectie van de motor bevind zich een groot rubber dopje.
Dit kan door backfire (doet zich meestal voor als een grote knal) gebeuren.
Als je geluk hebt licht dit dopje nog ergens onder je motorkap (bij mij lag het links boven).
Plaats dit dopje terug of plaats een zelf geïmproviseerd dopje en je probleem is opgelost.
