Renault Laguna: koppeling
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2dci
laguna 2.2 dci koppelins set origineel renault vervangen.nu komt de koppeling niet vrij.bak gedemonteerd en nu blijkt dat het druklager in/tussen de drukvingers valt van de drukgroep.weer een nieuwe set besteld en het lager op de drukgroep gelegd met het zelfde resultaat? iemand hiermee bekend??
abc
20.710 km
verkeerde druklager
en als t een set is dan zit t hydr lager erbij en moet goed zijn
er zijn verschillen in drukgroep en lager per motor type
en als je een kopp set van een 2 . 0 en lager van ander type of bouwjaar hebt kan dit gebeuren
dus iets is niet goed voor het bouwjaar of ze hebben een set voor meertypes en dan gaat dit ook verkeerd
Heb je de drukgroep wel voorgespannen?
worden zover ik weet voorgespannen geleverd en daarna de borg verwijderd na montage
het lager moet je los van de plaat en drukgroep bestellen.bak en motor code's vergeleken met ICM en aan de hand daarvan besteld.
worden idd voorgespannen geleverd
@jerry hoezo borg verwijderen.
als je de drukgroep ontspand past het druklager net op de vingers .ook bij de tweede set
abc Topicstarter 20.710 km Reageer
