Renault Laguna: Electrische raam bestuurders kant (kabels zijn versleten)
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9DCI
Raam ging niet meer open.
Ik heb de binnenvoering van het portier gehaald en naar het raamhef mechanisme gekeken. Nu heb ik ontdekt dat de kabels versleten zijn. Is dit zelf makkelijk te repareren?
Of laat ik het anders vragen. Hoe moet het raam eruit. Ik kan het mechanisme wel los draaien, maar ik kan het niet eruit halen omdat de raam niet meer naar beneden gaat en is dit nodig om het mechanisme er makkelijk uit te halen?
Kortom wie heeft hier ervaring mee en kan me een beetje op weg helpen.
Ik heb een foto erbij gedaan. Zoals je kan zien zijn de draadjes die van de kabel afkomen de boosdoeners.
Kunnen alleen de kabels vervangen worden?
erik.schellekens
65 km
Nee,dat gaat je een raammechanisme kosten.
Sander10757 2.100 km Reageer
Je kunt ook zelf de kabel vervangen, met een goede kabel, klemmetjes en je kunt weer voorruit. Ik heb de vraag eerder op het forum gesteld en gevraagd of de drie verschillende kabel mechanismen hetzelfde zijn, dit was zo, echter je hebt drie motoren, welke je kunt uitwisselen.
zie:
https://problemcar.nl/topic/renault/rech...
Hoe ga jij aan een goede kabel komen van de juiste lengte enz?
demonteren, de goede lengte uitmeten en monteren. Als je handig bent moet het lukken. Kabel is te halen bij een ijzergroot handel, niet de praxis of gamma, waardeloos en gaat zo weer kapot.
