Renault Megane: hoog co% bij stationair lopen op lpg
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 E7J
Het co % is te hoog bij stationair lopen op lpg , het co % stijgt tot 10 % en wordt daarna niet meer aangegeven (buiten meetbereik). Stationair draait de motor onregelmatig en bonkt, vooral als de bedrijfstemperatuur nog niet bereikt is.
Er zit een eurogas installatie ingebouwd.
Er is een O ring vervangen van de gasklok en de stappenmotor is gereinigd , lpg is ingeleerd.
Bij hoger toerental daalt het co% naar 0.3%.
Als de motor op benzine loopt , zijn de waardes van de viergasmeting goed.
Auto komt niet door de APK keuring , wie weet hier raad mee.
Bij voorbaat dank.
Wim.
naviswim
60 km
hoeveel km is de verdamper al in gebruik?
De verdamper is 260000 km gebruikt.
naviswim Topicstarter 60 km Reageer
keurig. Dan zal die wel aan revisie of vervanging toe zijn.
Ik heb het membraam eruit gehaald, deze vertoonde wat deuken aan de buitenrand, erg vuil was het membraam niet, rest van de verdamper is ook schoon.
Garage heeft het over vervangen van de verdamper , kost 370 euro. Zou ik geen nieuw membraam kunnen plaatsen? Wat wordt er bij een verdamper revisie nog meer gedaan?
Bvd, Wim Navis.
Revisie is uit elkaar halen, schoonmaken en alle membramen, pakkingen, ringen en ev. rubber klepje vervangen.
Er zijn revisie-setjes te krijgen.
Heb je nog een of twee stelschroeven op de verdamper? Daarmee lukt het dus niet om 'm stationair goed te krijgen?
En hij loopt op benzine wel goed he? Dan zou ik de verdamper reviseren.
