Doorspoelen van het koelsysteem is niet zomaar uit te voeren, Wat dacht je van de Kachelradiateur, En de gewone radiateur.
Wijhebben onlangs zo'n geval gehad, Hebben zowel de Kachelradiateur als de Radiateur vervangen, Ook de koelfles hebben wij vervangen.
De Cilindekop enhet motorblok schoongesoeld terwijl deze uit elkaar egmonteerd lagen, Je wilt niet weten wat er voor een troep in zat.
Na montage van de Cilinderkop het oelsysteem 6 maal gespoeld en warm laten draaien met een mengsel van Water en Soda.
Daarna met schoon water 3 maal gespoeld.
Gevuld met Koelvloestof en de klant verzocht om na een maadn langs te komen om het koelsysteem te controleren.
En toen zat er nagenoeg niets meer in de koelfles.
PS overigens zijn ook alle waterslangen vervangen.
Olie in het koelsysteem is een grote troep die je er niet zomaar uit kunt krijgen.
Een goede raad, Vaak spoelen.
opletten ik heb al gezien dat het blok scheurt langs een culassebout
als de schroefdraadgaten niet uitgeblazen zijn bij vervangen van koppaking werkt dit zoals een pers bij het aandraaien van de cilinderkop en scheurt het blok gegarandeerd
dit is dus niet zichtbaar bij de demontage ,omdat het gewoonweg nog niet was
peter
