Ik wil zelf mijn bougies vervangen maar wil graag weten hoe ik de kap kan verwijderen boven op het blok. wil niets kapot maken, dus vraag het eerst even.
Misschien heb je hier iets aan. Werkt hetzelfde !! De kunstof kap zit vast 'geklikt' met haakjes in metalen klemmetjes. Iets opligten en naar voren trekken.
