Renault Espace: hoog toerental espace
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V
Forum lezers
Mijn Espace heeft nu een hoog toerental,lampje luchtverontreiging brandt bij stationair toerental. Ik heb de rubbers van de gasklep vervangen, wordt iets beter maar het lampje brandt alsnog bij stationair toerental,loopt nu ong. bij stationair 1200-1300 toeren. Het rare als ik mijn koppeling laat opkomen tegen het rijden aan, zakt het toerental naar beneden bij warme motor.Vermoed zelf valse lucht ? Misschien dat een forumlezer hetzelfde heeft gehad.
Gaarne hoor ik suggesties of oplossingen.
Bijvoorbaat dank Henk
hajes
835 km
Ga eens met remmenreiniger aan de gang.
Spruitstukpakking en verbindingen rond spruitstuk kun je daar prima mee controleren.
Veranderd het toerental heb je iets gevonden.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Ik zal het proberen met remmenreiniger, je hoort nog van me of dit de oorzaak is rond het spruitstuk
Henk
hajes Topicstarter 835 km Reageer
Opgelost, in ieder geval bedankt voor de tip,inlaatspruitstuk pakking was gescheurd, nieuwe gemonteerd, loopt weer normaal en draait weer
mooi stationair.
gr. Henk
Bedankt voor de feedback
Gr. Ferrie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
