Renault Grand Espace: Electrisch systeem valt uit, noodloop, 4 min wachten, alles werk
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3,5
Ik vraag het forum hulp bij het volgende probleem:
Ik krijg de melding: Inspuitsysteem defect, dan ESP defect, STOP signaal, signaal elec syst uitval, stuurbekrachtiging eraf, noodloop en alles valt stil; soms is het contact nog zelf uit te zetten.
[Laatste keer verschijnt ook emissie controle defect.
Laatste keer blijft voor het eerst signaal lampje inspuit defect aanstaan, echter geen melding]
Na een paar minuten wachten werkt alles weer; computer uitlezing geeft geen enkele melding.
Het is in totaal 9 keer voorgekomen, over de periode van half september tot eind november.
Historie en Omstandigheden:
Ca mei/juni nwe accu door Wegenwacht
17/7: 240.000 km beurt
[filters, bougies, rembl/schijv, schokbrekers, multiriem,brandstofpomp,
band, remvlstof, koelvlstof, stuurkogel]
13/9: Uitval na 15 minuten rijden, bij 10 km per uur
Uitgelezen bij Autohaag Zeeuw Voorburg, melding: nokkenas sensor defect
Doorrijden en afspraak maken.
16/9: na 30 minuten rijden, bij 10 km per uur
16/9 garage: nokkenas sensor vervangen bij DeJongs Autobedrijven Leiden
16/9 na 2 minuten rijden, bij 40 km per uur
uitgelezen: geen meldingen meer
[tussendoor heeft DeJongsautobedrijven bij Renault Nederland gecheckt; hieruit volgde wel een tip, auto naar garage geweest, maar dit was het niet]
20/9: na 60 minuten rijden, bij 110 km per uur
Uitgelezen in Almere door Renault RouteService: geen melding
Doorgereden naar Heervenveen zonder problemen
1/10: na 30 minuten rijden, bij 100 km per uur
11/11: 100 km gereden, uur stil/uit gestaan, 200 mtr gereden.
Na 5 minuten: geen melding, alles werkt weer.
17/11: garage: zie lijst met checks die zijn gedaan
24/11: 10 km gereden, motor was warm, bij 80 km per uur
Zelf motor uitgezet, alarmlichten bleven werken (licht ook), na 3 min: all ok
25/11: 15 km gereden, bij 50 km per uur;
Hoorbare doffe klop, zelf motor uitgezet, kaart erin na 2 min: liet alle
kleuren nog zien, na nog eens 2 minuten: idem; 4 minuten gewacht: alles werkt weer.
26/11: 100 mtr gereden, warme motor, 10 km per uur
Uitval vrij snel geheel; nieuwe melding aan het eind: Emissiecontrole
defect.
Weer iets te vroeg gestart, wachten, alles werkt weer, maar lampje Inspuitsysteem defect blijft aan. Geen melding. Dit is voor het eerst.
Wel komt melding Emissie controle defect terug.
[Km stand is inmiddels 248.000]
Op 17 november zijn de volgende checks gedaan door DeJongs Autobedrijven:
1. Kabel+ van dynamo naar accu losgemaakt, schoongemaakt, geschuurd, new m8 moer.
2. Stekker op dynamo contactspray, beide kanten
3. Accu controle: is goed, testcode 77R4G-AL
4. Laadsysteem controle: is goed 14V
5. Plus en Min pool schoongemaakt, ingespoten met accupoolbeschermer, radiocode opgevraagd+klokje+rameninstellen
6. Alle massakabel contr
7. Alles electrisch gecontr
8. Er zijn geen zekeringen losgenomen!!
9. Herpr. Inspuiting niet mogelijk; is al uitge
10. Uitlezen, geen storingen aanwezig, zie uitdraai
11. Stekker comp loshalen + schoonmaken + schoonmaken stekker
12. Actis raadplegen, accu contr op leksporen, accu is nw.
Wie heeft een advies voor mij?
[deze actie heb ik nog lopen: Ik krijg ook nog het advies om de bodycontroller (EMU) los te halen en stekkers te checken.
En tevens om dit te doen met de microprocessor van de UCH, die misschien los is van de printplaat]
Happyrider2
al 14 jaar lid
Probleem lijkt opgelost. Er kon nu een melding worden uitgelezen. Nokkenas sensor, nu de andere. Maar dit haalde de melding niet weg.
Men zocht door en heeft een beschadigde kabel gevonden onder de accubak.
Ik had zoiets al eens gevonden op een Engels Renault forum, waar dit bij een Laguna hetzelfde probleem gaf.
Op dit moment doet alles het weer en de garage denkt dat dit het was, voor 99%.
Ik meld me wel weer als dit het niet was.
Happyrider2 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
