De hoogte regeling van de fabrieks xenon koplampen hapert regelmatig en nu staan de lichten te laag.
De regelaar bij het linker voorwiel lijkt speling te hebben op het kleine stangetje.
Als ik dit handmatig naar beneden druk is het even wat beter en hoor ik wat gekraak in de linker koplamp, maar nadien staan de lichten weer te hoog.
Moet er speling zitten in de koppelingen van het hoogte regelunit? en is dit eventueel gemakkelijk te vervangen, of moet er een complete unit in?
Ik heb wel een xenon lamp aan de linkerzijde vervangen omdat deze defect was geraakt.
Nu gaan de koplampen niet altijd automatisch op hoogte bij het starten.
Gaarne oplossing. Bedankt...!!!
Haperen beiden dan eerst uitlezen met renault apparatuur.
