Renault Megane: stuurkolom defect op display. oorzaak niet te vinden
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Krijg in het display de melding: STUURKOLOM DEFECT
Heeft dit 2 maanden geleden ook gehad. is bij de renault garage geweest.
Maar kunnen het probleem niet vinden
Stuurkolom is eruit geweest . was niet stuk, is weer teruggeplaatst . maar deed het weer.
Maar nu wederom de melding.
Ben nu wanhopig.
Kan het zijn dat het iets te maken heeft met het alarm.???
Kort voor deze melding was het alarm afgegaan.
Moet er om het alarm uit te zetten iets " speciaals "worden gedaan, behalve de deur ontgrendelen???
Bernadette
al 14 jaar lid
zoek de oorzaak van je alarm dan eens? Gaat het alarm niet af door een bijna lege accu?
Highway 28.415 km Reageer
maak eens de parafan bij ruitenwissers schoon te veel water geeft stoorring op ruitenwissermotor en als er nog meer water in komt schakelt can bus de stuurbekrachtiging uit
zelf een keer meegemaakt dat daardoor stbr niet meer werkte
willyvan 4.815 km Reageer
