Hallo allemaal,
Mischien is er iemand die mij kan helpen, of de juiste tip te geven die mij verder zou kunnen helpen.
Eerst zal ik mijn auto even voorstellen:
Ik heb een Renault Espace type " The Race" met een 3 liter motor, V6 24 klepper uit 2001. Op de klok: +/- 160.000 km N.A.P.
Toen ik hem net had (nog niet zo lang) het volgende eraan laten vervangen (preventief onderhoud):
1. distributie en spanrollen
2. olie + filter
3. Bougies en Luchtfilter
4. Nieuwe radiator (was lek)
5. Gaskleppenhuis gereinigd
6. Koelwater ververst
7 interieurfilter etc. vernieuwd..
8. alle pitten van de lampen.
9. Carterpan was lek. hersteld en nieuwe pakking.
10. automaatbak afgesteld..
etc. etc. en nog wat kleine dingen.
Een goede grote beurt en niet bezuinigd op de kosten (kosten: 2600 euro).
En alles wat uitelkaar geweest is, schoon gemaakt en zonodig hersteld.
Goed.. verder een hele fijne auto, die zeeeeeeeeeer geschikt is als je met een groot gezin en een caravan wilt gaan trekken. Brandstof verbruik valt ook reuze mee: 1 op 11!
Motor loopt als nieuw.
Er is echter 1 ding wat ik maar niet opgelost kan krijgen, en wat zeeeer vervelend is en van het begin of aan al heeft gedaan:
Bij koude motor, dus bij het wegrijden (minimaal 1 dag stil gestaan te hebben), begint hij onderweg te schokken en slaat vervolgens ook af, als je niet gas op de plank houdt. Dat doet hij tijdens het opwarmen. Als de motor 1 keer op temperatuur komt, is het over en rijdt hij verder perfect!
Indien je direct de snelweg op zou rijden en naar 80 of meer zou schakelen is het goed, maar aangezien ik in de bebouwde kom woon, midden in een dorp, wil dat niet, en moet en kan ik alleen maar rustig aan rijden..Dan doet hij het dus wel.
Wat hebben we al vervangen en getest:
1. computer geeft geen storing aan! Uitgelezen bij dealer met nieuwste software
2. nieuwe RGB sensor
3. nieuwe gasklephuis sensor
4. nieuwe temp sensor
5. bobine rail vervangen (bij aanraken sloeg de motor ook af, vandaar)
6. Het hele electrische systeem doorgemeten.. het relais van de injectie inspuiting was een beetje verbrand.. die vervangen (tijdelijk) door het relais van het grote licht..
7. lambda sensor doorgemeten .. is goed
8. benzine pomp is ook in orde, tevens benzine filter..
door al deze acties hierboven is het wel enigszins verbeterd, maar nog zeker niet helemaal over..
Wat zou er nu nog gecontroleerd kunnen worden?
Hopelijk heeft iemand voor mij een goede oplossing.
Mvgr.
Max Wilken
Veenwouden
[email protected]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
