Onlangs op vakantie in Italie een nieuwe koppeling geplaatst.Hierbij is het druklager niet vervangen.Koppeling pakte vrij vlug )ongeveer een centimeter'.
Alsnog het druklager vervangen maar de koppeling pakt nog vrij snel.Ontlucht door de nippel,maar het resultaat is nog hetzelfde.Kan mij iemand een idee geven hoe ik de koppeling helemaal ontlucht krijg.Naar mijn mening blijft er in het druklagergedeelte nog lucht zitten.BVD Huub
Het probleem is opgelost door de drukgroep onder voorspanning te monteren.
Het betreft hier een SAC koppeling,dat is een selfstellende drukgroep en moet onder voorspanning gemonteerd worden.
bedankt voor de informatie die ik heb mogen ontvangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
Als dat allemaal vervangen is, denk ik dat je de hoofdcilinder aan het pedaal nog moet vervangen.
Als je geen ontluchtapparaat hebt, kan je ontluchten via de nippel aan de werkcilinder (aan de bak).
Nippel open, enkele malen pedaal met de hand volledig induwen en omhoogtrekken, laat het pedaal omhoog staan, remvloeistof bijvullen in het remreservoir, laat nog een minuutje druppelen en draai dan de nippel dicht.
Succes!
