Renault Espace: Trillen/bokken bij accelereren op G3
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0 16V
Ik heb sinds gisteren een gloednieuwe G3 installatie. Nu valt hetvolgende op:
Valt vooral op rond de 50/60 kmh (4e versn) en 70/80 kmh (5e). Als ik gas loslaat, bv uitrollen voor stoplicht, en dan weer gas geef, begint de motor te trillen/bokken (zou bijna zeggen alsof ie op 3 cylinders loopt?). Alleen in het begin van het pedaalbereik / lage toeren. Accelereer ik door dan is het over. Ik voel het wel vaker bij accelereren maar minder goed voelbaar. Hij loopt dan in ieder geval niet helemaal zuiver.
Tank is overigens helemaal vol.
Voor ik terugga naar het inbouwstation; iemand enig idee wat dit kan zijn?
rdkraker
680 km
Wat voor type installatie zit erin?
Vialle LPI
rdkraker Topicstarter 680 km Reageer
Ik herken dit mijn Laguna 1.8 16V uit 2002 ook met een Vialle LPI dat hij soms even hikt met optrekken.
Heb jij toevallig ook last van als hij koud is en je remt dat hij soms de neiging heeft om af te slaan?
Als ik rem en wil de koppeling intrappen dan zie je elke keer weer de toerenteller ver naar beneden schieten en dan maar hopen dat hij niet afslaat.
Toevallig al het verbruik uitgerekend?
Ik rij er net een week in maar vindt 1:8,5 (wel met climate control aan)toch aan de forse kant.
Helaas is het wel wat meer dan hikken, je voelt echt het hele blok schudden.. zeker vervelend als ik bv op een 60km weg rij, achter iemand en dan soms wat moet afzakken en daarna weer accelereren, dan rammelt de boel weer... Afslaan doet ie (nog) niet, klinkt ook niet alsof dat gaat gebeuren overigens. Over gebruik kan ik nog niet veel zeggen, heb m net volgetankt. Vermoed 1:8 waar de espace normaal 1:10 doet op eur 95.
Heb een keer een megane gehad, waarvan de afdichting van 1 lpi injector lekte. Het was niet veel, maar genoeg om hem te laten bokken. Even stationair laten lopen en dan ruiken onder de kap bij injectoren.
Vandaar ook misschien hoog verbuik ?
Gewoon terug gaan, is garantie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
