Renault Espace: Vervuild inlaatsysteem en EGR klep
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dci 88kw
Ik zit met een probleem dat volgens mij al eerder is behandeld.
Bij laag toerental in bijna iedere versnelling, is er sprake van sterk vermogenverlies en komt de motor niet op gang. Hij houdt sterk in. Alleen door flink met de koppeling te slippen of door te schakelen gaat de auto weer vooruit.
Na 3 dagen onderzoek door de dealer is de vermoedelijke uitkomst dat het inlaatsysteem + EGR sterk vervuild zou zijn. Om dit op te lossen zou het inlaatspruitstuk + leidingen + pijpjes etc verwijderd en gereinigd moeten worden. Kosten min. 1000 euro.
Helaas kan de dealer geen garantie geven dat hiermee het probleem opgelost is omdat men niet zeker is dat de vervuiling de oorzaak is van het probleem. Als tweede oorzaak wordt een slecht functionerende boardcomputer gemeld waardoor de brandstof toevoer ontregeld zou zijn. Kost 700 euro om dat te vervangen. Ook hier : geen garantie dat dit het probleem oplost.
Maw : ik kan min 1700 euro kwijt zonder garantie op een oplossing.
Kan iemand mij advies geven wat te doen ? Zijn de opgegeven kosten van de renault dealer acceptabel ? Kan een niet-renault dealer het goedkoper ?
Alvast bedankt
Rene
rdevriend
60 km
al 18 jaar lid
#Kan een niet-renault dealer het goedkoper ?#
het reinigen wel
de computer is niet te zeggen
als t niet werkt kan je 2 kanten op
of t lag niet aan de computer
of het is een probleem met inleren
Je zou naar een andere garage (dealer) kunnen gaan, voor een "second opinion" en kijken wat zij ervan denken.
Is de auto al eens uitgelezen op eventuele storingen in het motormanagement?
Hans4040 123.030 km Reageer
De dealer heeft samen met Renault Nederland diverse computermetingen gedaan en op het moment van vermogenverlies traden er storingen op.
De genoemde twee mogelijke oorzaken zijn opgegevn door Renault Nederland
rdevriend Topicstarter 60 km Reageer
dan maak je de afspraak(op papier) dat als t reinigen niet werkt de kosten ook niet voor jou zijn(op een paar pakkingen na dan misschien)
en met de computer kan je ook afspreken
geen sucses oude terug en geen kosten
Daar zit juist het probleem. Als de reiniging niet de oplossing is, moet ik toch alles betalen, ca 1000. Mocht daarna de computer ook niet het probleem zijn, toch betalen. De dealer kan de computer volgens zeggen niet teruggeven aan Renault.
Ik heb dus een keuze tussen 700, 1000 of 1700. Zonder garantie op succes.
Je zou zelf even de EGr klep kunnen reinigen, die zorgt voor de meeste problemen (als dit het probleem is)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
