Renault MEGANE: Ineens volgas zonder aanleiding
Bouwjaar: 2010, Brandstof: LPG, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 81
Beste allen,
Mijn LPG Renault Megane III estate 1.6 110 (2010) heeft af en toe een storing in het gaspedaal in het begin van een autorit (< 10km).
Bij licht gasgeven schiet de auto ineens in volgas. Trap je de koppeling in dan schiet ie in de toerenbegrenzer. Na 2/3 keer goed remmen is het weer over.
ANWB er al eens bij gehad en deze kon bij uitlezen geen storingen vinden, ook geen storingsmelding op boordcomputer.
Wel zo nu en dan een melding over een te zwakke accu/accu zwak. Starten/rijden is verder prima.
Ik kan op dit forum, problemcar of google niks hierover terug vinden, waar kan dit probleem door veroorzaakt worden?
Polo90Coup
385 km
Je trapt op de rem met ingetrapte koppeling als ik het zo lees , en dan gaat het weg ?
Valse lucht is een optie .
Als je op benzine rijd , doet hij het dan ook ?
kaleido 1 159.115 km Reageer
Nee, koppeling is op, gekoppeld. En dan remmen.
Na aantal KM's is lpg automatisch al ingeschakeld dus nee benzine nog niet getest. Het gebeurt op lpg ook niet elke keer dus lastig testen/proberen.
Polo90Coup Topicstarter 385 km Reageer
Je weet dat het op lpg wel gebeurt.
Rij eens op benzine , dus lpg uitschakelen , en kijk of het dan ook gebeurt ?
Gebeurt het dan niet , zit het dus in je electronika die met het lpg gebeuren te maken heeft.
