Sinds een week heeft mijn auto last van afslaan bij koude motor en van backfire. Ik heb de bougiekabels vervangen, er was één die geen waarde aangaf bij het doormeten. Verder heb ik de kleppen gesteld, de inlaatkleppen op 0,015 en de uitlaatkleppen op 0,030. De bougies zijn 4 maanden geleden vervangen. De motor slaat niet meer af. Ook heb ik de stappenmotor en het gasklephuis gereinigd. Bij koude start is het net of hij op 3 cilinders loopt en na ongeveer 100 meter loopt hij goed en loopt de motor rustig. Alleen op lpg is er nog steeds die backfire. Op benzine is het goed en rijdt de auto prima.
De auto heeft, in de 1,5 jaar dat ik hem heb, probleemloos gelopen.
Heeft iemand een idee wat er nog meer aan de hand zou kunnen zijn?
Ik neem aan dat je de kleppen op 0.15 en 0.30 gesteld hebt,anders spreken we over honderdste van een millimeter i.p.v. een tiende van een millimeter en dat is wel erg weinig.
Backfire kan ook komen door een te arm mengsel op lpg,ook de gasdrukken af laten stellen.
Het heeft even geduurd, maar de problemen blijken te zijn opgelost.
Ik heb het volgende gedaan:
- bougiekabels vervangen, 1 kabel werkte nog nauwelijks
- lambdasensor vervangen
- gasklephuis en stappenmotor gereinigd
- kleppen stonden te strak, dus gesteld
- bougies vervangen door bosch bougies met 4 electroden.
Auto rijdt nu weer helemaal top.
Bedankt voor de reacties en voor het meedenken.
