Het volgende verschijnsel doet zich voor;
Bij de koude start slaat de motor direct aan, 1e en 2e versnelling geen problemen, in de 3e versnelling begint het, met normaal accelereren gaat de motor inhouden, met iets meer gas gaat de motor bokken, dit gebeurd ook met opschakelen naar 4 en 5.
Nu is het wel zo, dat bij de koude start de motor niet in een verhoogd toerental draait, maar normaal stationair.
Als de temp-meter eenmaal op een kwart staat, zijn alle problemen over en kan ik normaal accelereren zonder inhouden of bokken.
Ik vermoed dat er iets is met de koude start regeling, automatische choke die niet werkt of iets dergelijks.
Wie kent dit probleempje en weet de oplossing.
met vr gr leen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 19 of stel zelf een nieuwe vraag.
zo te horen ligt het aan je koudstart injector
wat te doen?
*sensor uit je radiateur schroeven (wel de goeie zitten namelijk 2 sensoren in thermoschakelaar en koudstartsens..)
* ff doormeten .
* of stekker afhalen en met een draadje doorverbinden en als het goed is moet je toerental hoorbaar hoger zijn..
* zoniet ligt het aan je injector of bedrading
suc6
