Renault 19: motor slaat niet aan!
Bouwjaar: 1992
deze auto, met 1.4 motor, die voorheen goed liep, wilde op een geven moment niet meer aanslaan, en na controle bleek de rotor helemaal verbrand. na vernieuwen loopt de motor alleen als je de wagen aansleept en dan loopt de motor heel beroerd Bobine vervanging gaf geen resultaat !! wie weet een oplossng?? alvast bedankt.
Henry4504
2.885 km
ook verdeelkap en kabels en bougies vervangen, meestal slaat de rotor daar door defect
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Heb je alleen de rotor vervangen en niet de verdelerkap??
Aan de verdelerkap was niets te zien wat op een storing kon wijzen. Zal alles maar vervangen, bedankt
Henry4504 Topicstarter 2.885 km Reageer
Ik heb, hoewel iets minder, dit probleem ook met mijn R19 met 1700 motor met singlepoint injektie.
Heb nieuwe verdelerkap + bougiekabels en nieuwe bougies gemonteerd maar dat hielp niet veel.
Krijg er de rotor niet af. Weet iemand hoe die vast zit? Konisch?
Of moet ik hem er simpel afbikken?
bij de nevada uit 1992 zat hij er op geklemt met een veertje langs het asje waar hij op zat....dus gewoon hard er af trekken.
Maar als je hem gaat vervangen...koop een nieuwe, dan weet je meteen hoe die er uitziet...
@ Toon; Niet afbikken!! Dan loop je het risico dat de je straks 2 nokkenasssen hebt. Het gedeelte dat om de nokkenas geklemd zit pak je beet met een goede waterpomptang en dan knijp je de rotor stuk. Dus knijpen en niet wrikken!
Bedankt Bas en Henkie.
Nog een vraagje. Hoe zet ik de nieuwe vast? Met een stevige tik of met loctide?
Er op drukken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 19 of stel zelf een nieuwe vraag.
