Renault 19: inhouden bij volgas
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 16v
Ik rij met een renault 19 16v uit '91 standaartd zonder kat en dus zonder lambda en heb volgende problemen is:
koude en warme start geen probleem.
Maar eens hij goed warm heeft na ong 10min rijden en ik wil volgas optrekken houdt de motor in alsof er een kar van 1000 kg aanhangt.
Dus als ik op mijn pedaal duw tot dat de eerste klep volledig open is dan kan ik nog wat meer op het pedaal duwen en dan gaat de tweede klep open maar er is geen enkel verschil tussen de 2, hij blijft aan dezelfde snelheid te optrekken.
Wat heb ik al vervangen:
olie
benzinefilter
bougie's
rotor en verderkap
map sensor
koelvloeistof- temp sensor
lucht temp sensor uitgemeten en deze is nog goed
waaraan zou het nog kunnen liggen?
ik dacht misschien aan de bougiekabels maar is dit probleem de oorzaak van slechte kabels?
hoop op een oplossing want het sleept nu toch wel al een tijdje aan.
greets kevin
kevin1916v
weet er niemand een oplossing voor het probleem of een mogelijke oorzaak?
kevin1916v Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 19 of stel zelf een nieuwe vraag.
