Renault Clio: Inhouden Clio 1.2
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200
Heb hier een Clio staan die echt goed inhoud als je plotseling gas geeft, geeft je gedoseerd gas dan gaat het goed.
Auto slaat ook regelmatig af stationar, het is niet de kabels en de bougies.
Heeft iemand dit wel eens meegemaakt??
Alvast bedankt.
Postie
14.840 km
heb je het storinggeheugen al uitgelezen.
zijn al de vacuumslangen goed.
is de boel niet vervuild?
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Nee geheugen niet uitgelezen, wat bedoel je met vervuiling?
Postie Topicstarter 14.840 km Reageer
nou door tegen woordig de terugvoer van de uitlaatgassen de zogenaamde egr vervuild het inlaat kanaal erg en dit kan zich afzetten op de gasklep en voor problemen zorgen.
groetjes jan.
Misschien brandstof te kort. Controleer ook eens het brandstofpomprelais. Deze verzorgt de spanning voor brandstofpomp en injector. Controleer of de 12V die aan een kant van het relais staat wel goed doorgeschakeld wordt, dus zonder spanningsverlies. Meet daarvoor tussen Minpool accu en maakcontact van relais. Relais iets terugtrekken uit houder om aan de pennetjes te kunnen meten. Relais schakelt IN zodra op contact.
Slang mapsensor controleren.
grtn geert
geert3496 6.475 km Reageer
Slang map sensor gecontroleerd, niet verstopt.
Heb het idee dat als ik met de slang er af rij het wel beter word.
slang eraf zou betekenen dat je hem op dat moment meer benzine laat geven dan nodig. dan zou je bijna denken benzine druk, hele oude benzine, of een verstopt filter. vertel eens wat meer, is het probleem ineens gekomen? rotor/verdelerkap goed?
timhoeks 1.515 km Reageer
Rotor en verdelerkap recent vervangen, gecontroleerd lijkt in orde.
Benzinefilter nog niet vervangen, maar ik heb het idee als ie gaat inhouden dat ie naar benzine stinkt, dus ik denk dat het een onstekings kwestie is.
Kan het de BDP gever zijn die soms gek doet??
Auto word normaal gesproken dagelijks gebruikt.
Probleem is er volgens mij plotseling in gekomen.
lijkt in orde? de kwaal van die dingen is dat die stift in het midden nogal eens vast gaat zitten. bdp zou kunnen, maar geloof dat die oude dingen daar niet heel veel mee doen dan alleen starten.
Stift is gangbaar, dat was de vorige keer het probleem.
Kan het een temp sensor zijn?
Want als je de auto start draait ie versnelt stationair (koud) Maar na een meter of 20 te hebben gereden begint ie enorm in te houden, en dan draait ie al normaal stationar net als ie al warm is. Dit hoort toch niet zo?
kan. trek de sensor dan eens los en kijk of je duidelijk verschil merkt. de stekkeraansluitingen daarvan willen ook weleens rotten.
Stekker zag er goed uit
Nieuwe sensor gemonteerd, probleem over
Ik heb een probleempje met mijn renault clio ze hebben ingebroken en mijn radio eruit gehaald de bedrading is door geknipt zodoende zit er geen iso stekker meer aan, nu wil ik een radio erin bouwen en een iso stekker aan de afgeknipte draden maken allen er zijn 2 paarse draden, 1 roodgrijze, 1 zwartgroene, 1 zwartgrijze, geelgroene kan iemand mij helpen, please e-mail ook dan daarover op [email protected]
Ho stop niet meer vervangen! maar een flesje injectiereiniger in de tank er klaar ben je,
