Renault Clio: kachel-ventilator
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Hallo ik heb een probleem, mijn Ventilator van de kachel blaast niet optimaal op de voorruit!!
Als ik hem op stand 3 zet, dan blaast het een klein beetje...( op de andere standen zoals onder of zijruiten doet het wel goed )
De kleppen werken wel allemaal (zijn nagekeken)
Ik heb daarbij ook nog een ander probleem, dat er wel genoeg lucht van buitenaf binnenkomt bij de voorruit!!
Is er lastig op de snelweg.. Dan blaast het harder dan bij de Kachel-ventilator op stand 3.
Moet het niet zo zijn dat je het dicht kan zetten met een klep??
Misschien heeft het met elkaar te maken, dat het meer naar buiten blaast dan op de voorruit!!
Ik hoop dat er iemand een oplossing voor mij heeft??
Ik hoop dat het goed komt voor het slechter weer wordt!! (de voorruit valt bijna niet te ontwasemmen)
BEDANKT ALVAST!!!
Jeffrey
jeffrey1977
70 km
niemand een idee??
jeffrey1977 Topicstarter 70 km Reageer
Raar dat niemand weet van dit probleem, ik dacht dat een clio kwaal was??
Lijkt mij toch een kleppen probleem. Laten nakijken bij Renaultdealer? En je probleem op de snelweg, heb je nou te veel of geen luchttoevoer. Je schrijft tegenstrijdig.
Ja nu je het zegt lijkt het wel zo!!
Maar ik bedoel dat je de rijwind naar binnen voelt komen, dus hoe harder je rijd des te meer blaast het... ( ook als ik de stand op 0 zet, dat hij normaal gesproken niet blaast dus )
Als ik stil sta dan blaast hij bijna niet... ( ook als ik nu de stand op 3 zet, dat het normaal gesproken toch wel behoorlijk moet blazen, toch?
Maar in iedergeval bedankt, ik zal ernaar kijken..
Ik denk zelf dat het iets anders is ( want hij schakelt goed als ik de schuif verset naar BV. de voeten )
Bedankt....
Kennelijk wordt de buitenlucht rechtstreeks naar de voorruit geleid i.p.v. het ventilatieverdeelsysteem in te stromen. Dit verklaard waarom de buitenlucht bij rijden snelheidsafhankelijk op je voorruit blaast (en niet afhankelijk van de ventilator). En de overige kanalen wel afhankelijk zijn van de ventilatorstand. Je moet het dus zoeken aan het begin van het ventilatiesysteem maar dat is wel lastig want daar kun je slecht bij. Kijk naar klepen en losgeschoten slangen. Met name de bediening van de luchtverdeling. Probeer in de bibliotheek eens een vraagbaak van de Clio om dit ventilatiesysteem te bekijken of gewoon naar de Renault dealer. Die kan je natuurlijk altijd helpen.
Maar misschien dat overige forumleden hier nog kunnen helpen.
Oke bedankt voor je reactie!!
Ik zal kijken wat ik kan doen..
