vervroegingsklep in de pomp gaat vaak bij deze auto's. controleer ook de bedrading ervan (stekker). Egr geeft ook vaak problemen en dan is dichtlassen de optie. en als laatste de injecyor met het draadje eraan. meet deze ff door, moet 1ohm of 1000 ohm zijn, weet niet meer zo...lang geleden.... l
eraf schroeven en het gedeelte waar het gas langs moet dichtlassen. het kanaal tussen uitlaat en inlaat. is het een f8q motor? dat is te vinden op het aluminium plaatje voor op de motor aan de onderkant richting de versnellingsbak. of ist al een turbo diesel? met zo'n lange egr klep? die kun je een halve slag draaien en vastzetten met een boutje. blokkeert ie ook dat kanaal. Heren die meelezen, das nou een beun oplossing, maar werkt goed hoor!
