Renault Megane: inhouden en af en toe op drie cilinders lopen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel
hallo deze auto loopt af en toe op drie cilinders foutcode 182E48 circuit verstuiver cilinder 1: geringe stroomsterkte de bedrading nagelopen niets gevonden zou het de ecu kunnen zijn? groet bertus
bertuslada
2.275 km
Hmm, weinig info over de motor zo, ik denk een F9Q?
Bouwjaar 2000 dus nog geen piëzo verstuivers in ieder geval.
Afijn, hoe heb je de bedrading doorgemeten? Belast? Zo niet; doe dat eens, hang er een H7 lamp aan (beide stekkers los van de draad uiteraard) en gier er 12 volt doorheen; als de lamp brand, meet je het spanningsverlies op de draad. Beide draden dus.
Ik weet wel dat deze verstuivers wel eens werk weigerden, maar ik geloof niet dat dat erg veel aan de orde was.....te lang geleden om te herinnneren ook hoor :)
het is een FQ9 motor,de bedrading was al gecontroleerd door een renault dealer,ik heb de ecu opgestuurd naar onze vrienden in almelo groet bertus
bertuslada Topicstarter 2.275 km Reageer
Het klinkt misschien arrogant, maar dat een Renault dealer de bedrading door meet, wil nog niet zeggen dat het goed gebeurd.......je zal ze de kost moeten geven die er een multimeter op weerstand meten op zetten en dan aangeven dat de weerstand okee is.......
hierbij de oplossing aan de ecu was niks mis mee,de bedrading losgehaald en met een h4 lamp gecontroleerd ook aan de draden getrokken en heen en weer bewogen dus de injector cilinder 1 vervangen en opgelost. bedankt voor de reacties groet bertus
