Renault megane K7m 1.6: inhouden en backfire
Bouwjaar: 1997
Wie ken me helpen met het volgende probleem?
auto rijd op gas G3 perfect bahalve als ik ik van de snelweg af kom voor een stoplicht sta en dan weer op wil trekken houd de auto even in en als ik dan ff gas los laat en dan weer bij geef krijg ik die vervelende knal (backfire)vanuit de uitlaat dat doet ie soms vaker en dan is het weer goed wordt er gek van!
Ook als ik op benzine rijd houd de auto in bij het optrekken of laag toerental en zit te hotten en stoten pas als ik extra gas bijgeef en toerental boven 2500 toeren is pak ie en rijd ie weer goed zit ik op de snelweg moet een beetje gas teruggeven en daarna gas bijgeven stottert motor ook en houd in inhouden is zowel bij koude als warme motor en ook bij stat toerental.kmst 260000
Kortgeleden allemaal al laten vervangen:
beide bobines en bougiekabels,bougies spec voor gas,opnameelement labda,stappenmotor,oliefilter,olie,luchtfilter,kleppen laten stellen,tuimelaars incl tuimelaarsas dit ivm monteur die verzuimd had om borgschroef goed vast te zetten na klepstelling waardoor speling op tuimelaar was ontstaan.
Wie kan mij helpen met dit probleem heb al zoveel pech gehad met de auto en zit nu in zak en as.
ppm helms
215 km
Als je een backfire krijgt dan wil dit zeggen dat er zich een gasophoping in de uitlaat heeft gevormd. Dit wil zeggen dat je even geen ontsteking hebt gehad en dat het gas onverbrand in de uitlaat is gekomen. Daarna heb je weer ontsteking en dan krijg je de extra ontsteking in de uitlaat (backfire).
Er is een fout in het ontstekingssysteem. Aangezien dat er al vele onderdelen zijn vervangen dan moet je dit zoeken in de onderdelen van het ontstekingssysteem dat nog niet vervangen zijn. computer, krukaspositiesensor, ... Ik weet niet alle onderdelen die verantwoordelijk zijn voor het bepalen van de ontsteking bij dit type van wagen.
Backfire is het terugslaan in de inlaatbuis en is in de meeste gevallen de oorzaak van het uitbranden van een auto.Toen ik het eerste gedeelte van Uw vraag las dacht ik,kleppen stellen , maar dat is al gebeurt,verder komt terugslag meestal door een te arm brandstofmengsel, wat ook het inbranden van de kleppen tot gevolg kan hebben.Eerst maar eens even compressie meten, misschien is dat wel niet goed en komt daarvan dan ook dat beroerde lopen op lage toeren.
oldtimer 24.360 km Reageer
dank jullie voor de adviezen en aandacht compressie is ook reeds gemeten en was goed op alle 4 cilinders plm 9 kleppen waren ook al gesteld ben reeds bij renault geweest en die hebben ook geen antwoord op mijn probleem en zeggen steeds tja veel kilometers en op gas en schuiven het maar af maar ik zal nogmaals een poging wagen en jullie bevindingen in acht nemen misschien dat we dan tot een oplosssing kunnen komen alvast bedankt voor jullie hulp
ppm helms Topicstarter 215 km Reageer
De lambda sonde is niet voor niets vervangen, dat wijst er op dat men ook richting mengselsamenstelling zoekt.Dit kan ook in de verdamper zitten.De kilometers hoeven geen probleem te zijn, mijn eigen Peugeot staat ook op 270.000 km op gas en loopt als een nieuwe.
Hoe vaak tank je benzine? Het stotteren op benzine kan te maken hebben met oude benzine. Heb zelf zelfde probleem met mijn Laguna. Kreeg deze tip gisteren van een dealer. Blijkt dat mijn vader zelfde probleem heeft gehad met zijn Omega.
Oplossing: benzine tank helemaal leeg rijden (nou ja, bijna, anders start ie niet meer) dan klein beetje tanken (5 liter) en weer leeg rijden. Dit nogmaals herhalen om alle oude benzine er uit te krijgen. Daarna niet meer volle tank ineens tanken, zodat benzine niet te oud wordt.
EvT 545 km Reageer
probleem is nu vermoeddelijk verholpen er bleek een scheur te zitten in een rubberslang van het luchtfilter naar de motor.
