Renault MEGANE SCENIC: inhouden haperen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K7M A7, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 66
103.000 km totaal 3000 km sinds beurt , 90 pk 8 klepper gaat schudden, inhouden tussen 1000 en 2200 toeren bij intrappen gaspedaal , niet bij heel langzaam intrappen pedaal. heb laatste keer benzine filter niet meegenomen zat er pas 5000 op nu 8 .
Ook boven deze toerentallen geen problemen . Uitlezen geen foutcodes behalve iets met ruitverwarming.
Nog niets gedaan misschien eerst een cleaner er in , zijn geen penbobines .
Valt verder goed mee te rijden. in hogere versnellingen geen problemen .
rob 250
625 km
al 13 jaar lid
Is de klepspeling recent gecontroleerd ?
Bougies bij de beurt ook vervangen ?
Geen luchtlekkage in het inlaat traject , map sensor slangetje is goed ?
kaleido 1 159.015 km Reageer
klepspeling niet gecontroleerd is deze motor niet met hydrolische klepstoters ? bougies wel vervangen map sensor ga ik nakijken , bedankt voor reactie is er mogelijk aanslag in brandstof leidinkjes of injectors ?
rob 250 Topicstarter 625 km Reageer
cleaner besteld brandstoffilter en bougies, even afwachten en monteren.
Vreemd maar bij iets hogere temperaturen geen probleem meer .
Koelvloeistoftemperatuursensor of mapsensor is een optie
Bleek achteraf idd map sensor slangetje te zijn , pas na hard er aan trekken brak hij af , eerst rondje gereden met laptop er op en waarde zien verspringen.
Bedankt voor de feedback
