Hallo, ik zal mezelf even voorstellen.
Ik ben raymon, trotse nu minder trotse eigenaar van een megane cc uit 2004.
Sinds vandaag had het dak er geen zin meer in. Het dak gaat gewoon open zoals het hoort. Maar als je gaat rijden begint die te piepen. Zie handleiding. Dak defect en service lampje gaat branden.
Als ik de kap weer omhoog wil doen gaat de kofferbak een stukje open en valt meteen in storing en weigert.
Ik heb geprobeerd dak handmatig in en uit geklapt. Zonder resultaat.
Voorste micro switch gemeten waren goed. Alle kabels bekeken maar geen breuken kunnen vinden.
Bij het noodprogramma wat in het boekje staat doet alles het perfect maar zonder blijvend resultaat.
Auto is uitgelezen met delfi
Foutcode:Df007 dak positie ongeldig.
Hoop dat iemand me kan helpen. Zit met me handen in het haar......
Anders eens laten uitlezen bij de dealer zodat die de parameters eens kan bekijken zodat je een duidelijker beeld hebt van wat er goed is en wat niet
