Renault MEGANE BERLINE: Valt vaak uit tijdens het rijden op lpg G3 en benzine
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BA0/1, Motorinhoud (cc): 1390, Vermogen (kw): 70
Ik heb al 3 jaar een Renault Megane hatchback op LPG G3 installatie uit 2002.
Toen ik hem kocht had hij al problemen met het uitvallen tijdens het rijden. In het begin vond ik het geen probleem gewoon opnieuw starten en als ik heel snel was met de koppeling, klapte die aan en kon ik weer verder rijden.
Maar de laatste tijd vind ik dit super irritant worden en zelfs gevaarlijk (pas nog midden op een kruispunt).
Hij doet zichzelf uitschakelen zowel op benzine als op gas tijdens het rijden.
Het komt ook veel voor als ik hem even uitzet en kort daarna weer start om weg te rijden. Koppeling op en uit is die soms moet ik hem 3-4x herstarten en vol gas wegrijden wil die dan blijven lopen en dan nog valt die uit.
'S morgens heeft hij problemen met het zoeken naar toeren en valt hij ook uit als de toeren te laag worden door bijv. te remmen en de koppeling in te trappen.
Dacht dan nog koude motor en gas zal het probleem zijn maar lijkt me niet hij doet het ook benzine.
Mijn vriend heeft al geprobeerd de Renault op benzine te rijden, gas erop te houden, handmatig overschakelen, lekkages zoeken maar het probleem blijft hij valt op de raarste momenten uit.
Wie weet waar het aan ligt en wat ik moet zoeken?
Alvast bedankt
djat
180 km
al 10 jaar lid
Djat,
Waar je mee moet beginnen is zorgen dat de auto eerst op benzine goed gaat rijden,lpg is een volgsysyteem.
Eerst maar eens beginnen met het gasklephuis te reinigen en de stappenmotor vervangen.
Spuit ook eens remmenreiniger rond het gasklephuis om te kijken naar eventuele luchtlekkages.
Lpg even helemaal uit laten.
En eens uit laten lezen op foutcode's.
