Renault Scenic: Inhouden, maar natuurlijk niet altijd....
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 K7M - 702
Klant komt de laatste tijd 'n paar keer met de klacht van inhouden / stoten. maar natuurlijk niet iedere dag......
Foutcodes uitgelezen en iedere keer 'n combinatie van 3 fouten: 250, 260 en 270: bedrading lambdasensor, gasklepweerstand en opname element druk. Bedrading is echter goed en stekkers zijn niet geoxideerd.
'n Tijdje geleden is de OT-gever al vervangen en ook de bobines en map-sensor met de slang zijn al eens vervangen. Iemand nog 'n idee?
Averdonk
10.750 km
al 23 jaar lid
temperatuur voeler?
vacuum slangentje?
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Alle aardpunten aangetrokken?
Kan ook zitten in schakelaar van de AC die een 5Volt lijn verziekt.
Verklaar je nader, Karsten, wat betreft de AC schakelaar. Er zit idd. airco op.
Nu zelf 3 dagen met de auto gereden en natuurlijk niet 1 x iets te merken....
ook niet met de airco aan.
Averdonk Topicstarter 10.750 km Reageer
De schakelaar kan een 5Volt lijn verstoren waardoor een aantal sensoren(die op diezelfde lijn zitten) niet meer goed werken. Is vaak geen keiharde fout zoals je gemerkt hebt.
Een gemeenschappelijk aardpunt of een slechte sensor kan hetzelfde effect hebben op een groep opnemers.
Oke.
Bedankt zover.
Ik weet dat dit een oud topic is,maar ik heb een megane met een soort gelijke storing.
Ook foutmeldingen mbt gasklep en MAP sensor.
Is al langer aanwezig en al van alles vervangen (ook bij de dealer).
Klacht is dat bij lange ritten op de snelweg (dus vooral de vakanties) de motor gaat inhouden.
Dit gebeurt alleen als er wordt gestopt of men moet afremmen voor een file.
De MM lamp gaat aan en als men de auto drie keer opnieuw start rijdt hij meestal weer goed,anders blijft hij inhouden.
Heb je het probleem nog gevonden,bij jouw project??????
Groeten john
JOHN5671 5.495 km Reageer
Bij deze storing moet je de gasklepweerstand vervangen. Het onderdeelnr is 7701042783.
Thanks , al het andere is als eens vervangen.
Ik wil er een van de sloop proberen,omdat het een gasklephuis compleet is en er niets los geleverd wordt volgens renault.
Kon er helaas zo snel vorige week geen vinden.
Is het nummer de losse gasklepweerstand??
Een Scenic 1600 8 klepper 98-99 oud model
Dank voor je snelle reactie John
Het nummer is van de losse weerstand. Is toen een "service mededeling" van geweest.
Jij bent wel erg snel,nog maals dank u zeer
Deze auto had toen een defecte mapsensor. Na vervanging hiervan was het probleem opgelost. Ter extra info: de mapsensors van de oudere modellen Opel zoals Corsa-A, Kadett E en Astra-F zijn gelijk en passen prima.
Map sensor is 3weken oud, ik ga denk ik maar voor de gasklepschakelaar.
Die is nog nooit vernieuwd.
Groeten John
Update:
Gasklepschakelaar is vernieuwd. Onderdeel nummer is wel weer gewijzigd maar wel leverbaar.
Klant nog niet terug gezien,ik hoop maar dat dat positief is !!!!!!!!!!
Nog bedankt voor de reacties John
