Ik heb een korte vraag. Waar vind ik bij een Scenic (laatste model) uit 2004 het interieurfilter? En is het makkelijk zelf te checken en/ of te vervangen?
Groet, Guy
Eventueel eerst motorafdekking verwijderen. Deze zit met klemmetjes vast die nogal gemakkelijk van het motorblok loskomen en dan naar beneden vallen. Goed kijken en voorzichtig werken dus.
Achter het deksel onder de paravanbak zit het filter in een houder. Vervangen is beter dan schoonmaken i.v.m. schimmels e.d.
