Renault Scenic: ruitenwisser achter
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
De ruitenwisser achter doet niets. Er is ook geen spanning op het motortje.
Bij de schakelaar is wel 12V te meten als de knop aan wordt gezet. Volgens olyslager is zekering nr 4 van de achterruitenwisser. In de zekeringkast is nr 4 niet bezet. Weet iemand of die zekering ergens anders zit. Zit er ergens een relais?
alvast bedankt voor het meedenken.
Hansvandorp
2.235 km
https://problemcar.nl/topic/renault/ruit...
De plaats van het relais zal misschien anders zijn. Hier kun je misschien al vast wat tip ophalen. Is hetzelfde probleem.
zijn er nog meer funties uitgevallen of dinge die anders werken want de zekeringe kast wil wel is kapot gaan en dan stopt de ruitewissers achter er ok mee
venray 15 km Reageer
