Renault Scenic: Lekkage Koelvloeistof
Bouwjaar: 2003, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 16V
Al ruim een half jaar lekt er koelvloeistof weg. Dit probleem lijkt te zijn begonnen nadat we ongeveer een jaar op gas reden. Daarna om de paar weken bij de garage geweest, die hem steeds heeft afgeperst. Zij kunnen het niet vinden. Eerst was de oorzaak een lekkende verdamper van de gasinstallatie; een paar maanden later was het volgens de garage overduidelijk de waterpomp. Helaas is er niet meer afgeperst nadat de waterpomp is vervangen, want dat lijkt het probleem alleen nog maar erger gemaakt te hebben.
Intussen is in twee weken de koelvloeistof van maximum naar minimum gezakt cq weggelekt. Volgens de garage komt dat nu door de lucht in de koelvloestof. Echter het niveau is in die twee weken steeds verder gezakt en het lijkt me sterk dat het twee weken duurt voordat de lucht eruit is.
We hebben het volgende al geconstateerd:
- Als de auto niet gebruikt wordt lekt er geen koelvloeistof weg
- Er komen geen witte rookpluimen uit de uitlaat als de motor warm is; de koppakking zou dus nog goed moeten zijn (??????)
- Er zijn geen belletjes te zien in de koelvloeistof bij hoge toeren van de motor (in het voorraadtankje van de koelvloeistof gekeken)
- Onder de vloermatten is het niet nat; bij lekkende radiator zouden deze nat moeten zijn
Weet iemand een oorzaak van deze lekkage en wat we verder nog kunnen (laten) controleren?
BVD
mats73
radiateur dop kan door ouderdom te lage veerspanning hebben
ook kan de thermastaat iets te laat openen waardoor de temp aan de hoge kant staat en net steeds een beetje vloeistof wegperst.
mvg jerry
kan ook mailen.
ik denk dat de O-ring lekt van de stalen leiding aan de voorkant van het blok,
deze bevind zich achter de stuurbekrachtigingspomp
