De auto (80.000 km) heeft al een tijdje last van het volgende:
- de motor wordt gestart
- bij het aanslaan van de motor hoor ik een snerpende 'piep'
- motor loopt verder prima, geen rare bijgeluiden meer.
Wat zou dit kunnen veroorzaken ? Het heeft geen relatie met koude/warme motor. De aircopomp is gecheckt en kan het niet veroorzaken. Startmotor is het ook niet.
Nu heeft de garage de multiriem en rollen e.d. vervangen maar het probleem is er nog steeds.
Verder is het inmiddels ook zo dat bij koude motor als je wat gas geeft (met koppeling in) en de motor valt terug in toeren je een 'zingend' geluid hoort onder de kap. Dat is vrij vlot over, na een paar km rijden. Dit geluid heeft de auto nog nooit gehad.
Monteurs vd garage erkennen het probleem en buigen zich erover maar weten (nog) niet goed waar ze moeten zoeken. Ik hoorde iets van een mogelijk gescheurd membraam ? Waar kan dit vandaan komen en is het iets serieus of hoort het bij de rammeltjes zullen we maar zeggen.
Heeft iemand een idee ? Of is dit iets dat alleen ik heb :(
Alvast bedankt.
Sander
Hebben ze de multiriem eerst los gehad en daarbij geconstateerd dat het geluid weg was, dan was het vervangen daarvan de logische vervolgstap. In dat geval verder kijken naar lagers van dynamo en waterpomp (als die niet op de driem zit).
Hebben ze lukraak de multiriem vervangen, dan moeten ze eigenlijk deze even lossen om het een en ander uit te sluiten. Nog steeds aanwezig, dan eens naar de distributie kijken.
