Renault Scenic: "stotteren" bij het optrekken
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0 16V
Wij ondervinden sinds kort een probleem met onze Scenic. Dit probleem is het volgende:
De motor wil nog wel eens stotteren bij het optrekken. Ik weet niet of stotteren precies de goede omschrijving is, maar dat woord past er het beste bij. Dit gebeurt voornamelijk wanneer je net overschakeld en dan met name bij de derde en vierde versnelling. Je voelt dan enkele haperingen, waarna de auto weer normaal verder rijdt.
Kent iemand dit probleem, of heeft iemand enig idee waar dit aan zou kunnen liggen?
We horen het graag van jullie!
Vriendelijke groeten
adaminholland
190 km
zowel op benzine als gas?
[quote=AS1]zowel op benzine als gas?[/quote]
We hebben tot nu toe eigenlijk alleen op gas gereden. Dus dat zou dan in ieder geval een optie zijn om dat uit te proberen.
adaminholland Topicstarter 190 km Reageer
Zou ook een bobine kunnen zijn die aan het kapot gaan is.
sjaak r 7.955 km Reageer
[quote=sjaak r]Zou ook een bobine kunnen zijn die aan het kapot gaan is.[/quote]
Hoi Sjaak,
en hoe zou ik dat kunnen achterhalen?
het schijnt zo te zijn dat als het stottert/hapert en ik de lpg installatie uitzet dat het dan verholpen is...
kan het aan het verdeelhuis liggen?
