Renault Megane 1.9 DCI: Inhouden motor
Bouwjaar: 2003
Sinds ik de auto heb houdt de motor enorm in. Garage heeft al van alles gereset, maar kan het niet vinden. Probleem is dat de auto telkens inhoudt. Het meest gebeurt dit zodra ik een tijdje constant heb gereden (bijv. snelweg of 80 km weg) en dan stil sta bij de afrit. Ik trek daarna normaal op, maar van 1 naar 2 merk je dat hij enorm inhoud, daarna doortrekt, en van 2 naar 3 gaat het vaak ook niet helemaal lekker. Het wordt gevaarlijk zodra je achter een trekker rijdt (60km) en dan terug schakelt om erlangs te gaan. Meestal zit je naast de trekker, schakelt, en zit er dan nog een tijdje naast, omdat hij effe niet wil..
zakonski
60 km
je zou even kunnen vragen aan de dealer of ze de egr-klep willen schoonmaken of evt vervangen gaan altijd dicht zitten met roet.dat kan het probleem zijn komt namelijk vaker voor.
erwin2915 890 km Reageer
Dealer gaat onderdeel (?) bestellen, houd jullie op de hoogte.
zakonski Topicstarter 60 km Reageer
Ik hoor het graag.
Ik denk dat het in de gaspedaalopnemer zit renault dealer kan dit opzoeken in actis staat namelijk een mededeling in over inhouden bij overschakelen of snel gas geven.
Kan het daarom ook wezen dat ik het idee heb dat de motor "traag" reageerd op het moment dat ik het gas intrap?
Is een mogelijkheid
Hou me op de hoogte
