De auto valt af en toe stil bij het afremmen tot stilstand, maar ook bij het afremmen tot een lagere snelheid (zowel voor als ook wel na terugschakelen) om een afslag of rotonde te nemen. Vervolgens start de auto wel weer in één keer. Een ander verschijnsel is dat de auto vaak even inhoud in scherpe bochten/afslagen. Het enige wat uitlezen opleverde was dat er een storing zat tussen de motor en de versnellingsbak?
Gisteren begon opeens de versnellingspook heftig te trillen toen de auto gestart werd, trilde de auto zelf ook heel erg (in stilstand), maakte hij daarbij onder de motorkap een klapperend geluid en reageerde hij vervolgens ontzettend traag op het gaspedaal terwijl de toeren wel omhoog schoten. Er wat stukken mee gereden, een paar keer uitgezet en weer gestart, maar het bleef hetzelfde, in stilstand schudden en bij rijden heel erg traag optrekken. Hij startte ook opeens erg slecht (normaal slaat ie in 1x aan), alleen met gas bijgeven kreeg je 'm aan de praat. Na zo'n 15 km op weg naar de garage terwijl ik een constante snelheid rij schiet de auto opeens vooruit alsof het gas opengedraaid wordt (en ik doe niks). De overige 30 km rijdt de auto weer helemaal normaal, ook na opnieuw starten (wat nu ook weer vlekkeloos gaat en ook geen getril van pook of auto in stilstand meer). Bij de garage aangekomen kon men alleen maar concluderen dat hij het nu inderdaad weer gewoon doet. Iemand enig idee wat dit kan zijn? De koppeling ligt wel voor de hand, maar hoe kan het probleem zichzelf dan zo weer opheffen? En het stilvallen en inhouden wat hij steeds al deed lijkt daar toch niet aan te kunnen liggen? Iemand dezelfde dingen tegengekomen?
