Hallo allemaal.
Mijn Mégane geeft sinds kort deze melding aan.
In het begin is er niets aan de hand en doet ie wat ie moet doen.
Maar als de melding verschenen is, lijkt het net of ie geen vol gas meer kan geven en komt ie heel langzaam op toeren. Deze melding gaat niet vanzelf weg, behalve als ik de auto opnieuw start.
Ik heb gistermiddag een flesje STP diesel treatment in een halve tank gegooid, op de verpakking staat "goed voor 55-60 liter".
Hierna heb ik een stuk van 6 km door de stad gereden, een uur later een stuk van 15 km over 80 km weg. Beide keren kwam de melding na ongeveer 5-10 minuten tevoorschijn.
Vanavond heb ik een stuk van 35 km over de snelweg gereden, nu kwam de melding pas bij het verlaten van de snelweg, zeg maar 15-20 minuten.
Vanmiddag weer 15 km over 80 km weg en de melding kwam op het zelfde moment als gisteren.
(bij overgang 80 km/h naar 50 km/h)
Terugweg weer via snelweg, dit keer een afslag later eraf (totale stuk 40 km) gegaan en wéér bij het verlaten van de snelweg kwam de melding terug.
Mijn vraag is tweevoudig;
1) Heeft iemand enig idee waar dit aan ligt? Ik heb al gelezen over een vuile sensor en het vervangen van de commonrail (?)
2) Heeft het zin om een motor- of brandstofadditief toe te voegen en/of heeft iemand hier ervaring mee?
Of moet ik een ander merk nemen, JB of Forté injectiereiniger bv.?
Die foutcodes geven dan een beginpunt waar je kunt gaan zoeken naar wat er defect is.
Zou ik alleen de motor niet herstarten (ook niet bij de dealer voor de deur) en de fout erin laten zitten.
Met de melding aanwezig zal de motor-computer maatregelen nemen om de motor voor schade te beschermen.
Onder meer door minder turbo druk toe te staan en daardoor vermindert het vermogen.
Dat de auto dan langzamer is, dat klopt wel.
