Hallo, ik zit met een raadsel: al weken lang duurt het aanslaan van de motor (koud en warm) van mijn Laguna ca. 2 tot 5 seconden, welke natuurlijk absurd lang is. Tweeeneenhalve week terug viel de motor uit, nadat de boardcomputer voor het eerst aangaf dat het injectiesysteem defect was (rode icoontjes). Laguna weggesleept naar de garage...
Vorige week is de sensor van het commonrail systeem vervangen: de motor draaide weer prima, maar het probleem van het lang starten was niet verholpen. De garage kon overigens niet garanderen dat hiermee het injectiesysteemprobleem volledig opgelost zou zijn; men kon de precieze oorzaak ervan niet vinden.
Vanochtend op de rijksweg (reed constant ca. 110 km/h) kreeg ik weer de foutmelding dat het injectiesysteem defect is: 'Motor uitzetten en handleiding raadplegen' gaf de boardcomputer aan, terwijl de motor gewoon netjes draaide. De Wegenwacht erbij gehaald (was binnen 15 minuten aanwezig!!) en hij las de computer uit: foutcode P0032. Met in noodloop rijd ik nu rond.
Volgens de WW-man zou het schijnbaar een sensor vóór de kat moeten zijn.
Kan dit wel en zou dit de oorzaak van het probleem zijn?? Of ligt het aan de pomp? Wie kan mij hiermee helpen en wat zou een goede oplossing zijn?
Alvast bedankt!
De anwb leest met universeel uitleesapparatuur. Deze code's komen nooit overeen met de code's van Renault.
Het kan nl ook wel een probleem met de verstuivers zijn voor dat slechte starten.
