Renault Laguna: Inlaatbuis klep
Bouwjaar: 2001, Motorcode: 1900
Hallo collega`s, op deze renault zit in de inlaatbuis een klep die vacuum gestuurd wordt, wie kan mij vertellen wat de functie van deze klep is, hoe en wanneer deze in werking gaat ?
jos joersen
1.185 km
al 23 jaar lid
sjaak r 7.955 km Reageer
Deze klep wordt bediend bij het afzetten van de motor. Het doel is comfort verbeteren ( de motor schud niet bij het afzetten omdat de motor geen extra compressieslagen meer maakt) en doordat de motor niet schud bij het afzetten is de slijtage van het 2massa vliegwiel minder.
Volgens mij sluit die gewoon de luchttoevoer af, waardoor de motor afslaat?
Zonder klep kan je de motor heus wel afzetten hoor.
hoi, er zat nog een verhaaltje aan vast, de klant was op vakanie naar Italie geweest, had daar een probleem gehad met iets anders. de monteur daar had het vacuumslangetje eraf gehaald om een of andere onduidelijke reden, maar de klant merkt geen verschil met of zonder vacuumslang, en hij kan inderdaad de motor gewoon afzetten.
jos joersen Topicstarter 1.185 km Reageer
