Renault Clio : Inleren verstuiver 1.5DCI Clio
Wie kan mij vertellen hoe ik verstuivers inleer met een Autodiagnos-Multitester betreft een Renault Clio 1.5DCI uit 2002 ( storings code 102F ) onder welk menu moet ik inleren ( activeren !!!! ) voor wie me kan helpen alvast bedankt. Cees
james1
675 km
waarom heb je de verstuiver vervangen als ik vragen mag?!
runtoteun 3.250 km Reageer
Beste Teun, vanwegen de uitleesstorings-- code 102F ( circuit injector cilinder 2 ) verstuiver vervangen maar de storing komt na dat deze is gewist na enkele dagen weer terug !! met de zelfde storing motor start dan iets slechter, brandstof verbruik hoger dan weer wissen alles een paar dagen ÓK dan weer storing ( voorgloei/storingslampje brand weer ) weet jij het...........
james1 Topicstarter 675 km Reageer
Zelf al twee keer meegemaakt bij eenzelfde Clio uit hetzelfde jaar en ook op cilinder 2. Probleem zat bij allebei de auto's in de stekker op de centrale regeleenheid, als je het kabeltje/stekkertje van cilinder 2 een klein beetje op en neer doet hoor je de motor ineens op 3 cilinders lopen. Als je een schema opvraagt kun je het 'foute'stekkertje er wel uit plukken, probeer dit eens het bespaart je misschien een hoop geld en moeite.
Succes.
Teun. Aan alle stekkers en contacten gerommeld maar geen resultaat blijft netjes op 4 cylinders lopen !!
heb je heel voorzichtig op en neer gerommeld met de stekker plus kabel van injector nummer 2, heel voorzichtig omhoog en omlaag duwen,links en rechts. Mocht hij dan niet op drie gaan lopen dan heb je niks aan mijn informatie.
Succes.
Cees, misschien ten overvloede. maar de eerste cilinder zit bij Renault aan vliegwielzijde!
eriks 390 km Reageer
Beste Erik dat is mij bekend maar geen resultaat weet jij mischien iets anders !!
Cees, weet je inmiddels hoe de verstuivers moet inleren met de autodiagnos?
Op autodiagnos.com vond ik de volgende FAQ:
Can I program a new injector code into the Delphi engine control system fitted to a Renault Clio 1.5 dCi? (18/5/2006)
Yes, we have added this function to version 4.23 of the Renault application.
Als jij die versie hebt, moet het lukken, vooropgesteld dat je de proline versie hebt.
Groet, Erik.
Beste teun,
Ikzelf heb ook een probleem met de verstuiver van de 2e cilinder, blijkt na een bezoek aan de garage, en de auto loopt al op 3 cilinders. Kunt u uitleggen wat u verder bedoelt?
