Renault Clio: motor slaat niet aan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900cc
Mijn auto wil af en toe niet starten, dit ligt dan aan de startonderbreker. Op het moment dat de auto niet wil starten knippert het lampje van de startonderbreker. Ik heb 2 sleutels. 1 sleutel is al ouder en met deze kan ik de auto helemaal niet meer starten en de andere sleutel heb ik vanwege dit probleem vorig jaar nieuw bij de dealer laten maken. Daarmee start de auto over het algemeen goed, alleen de laatste tijd gebeurt het steeds vaker dat ook met deze sleutel het lampje knippert en de auto dus niet start. meestal kan ik na een keer of 7 de sleutel omgedraaid te hebben de auto weer starten.
Weet iemand waar dit aan kan liggen?
dwissink360
batterij van de sleutels op ?
[quote=Cliodennis]batterij van de sleutels op ?[/quote]
met lege batterij start ie gewoon. denk toch dat het probleem in de sleutel zit.. iets anders komt zelden voor..
kawaZ750 2.340 km Reageer
Dan zou het aan het ontvangertje in het contactslot kunnen liggen. Als alle 3 de sleutels 'kuuren' hebben.
Als je met de oude sleutel start en je houd de beste sleutel tegen het contactslot aan start hij dan wel?
