Renault Megane: Instapverlichting blijft aan.
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
Heeft iemand een oplossing voor het volgende probleem:
Instaplampjes in de voorportieren van deze megane (4drs) blijven branden.
Stekkerblok vanaf LV portier naar de deurstijl schoon gemaakt (was "lichtgroen").
Nu lampjes eruit , als tijdelijk oplossing.
Wie weer raad???
JOHN5671
5.495 km
zit daar geen zelfdimmende relais op???
klinkt raar maar heb je grondluiken bij de voeten? er zijn uitvoeringen met een schakelaar als het luikje dus niet dicht zit gaat je verlichting branden..
biged1971 1.685 km Reageer
inderdaad de grondluikjes kunnen het probleem zijn als deze niet goed sluiten blijft de vloer verlichting aan en wat je ook kan controleren is om tekijken of er in het display niet een deur openstaat want in het slot zit ook een deur contact
zelf heb ik meerdere malen gehad dat de luikjes open stonden deze schakelaar kanje ook los halen
janneman 1968 365 km Reageer
Was inderdaad het probleem.
Sluiting van een van de luikjes was defect,waardoor deze open bleef.
Niet verwacht dat op deze auto zat,is verder een eenvoudige uitvoering.
Heren bedankt voor de tip!!!
JOHN5671 Topicstarter 5.495 km Reageer
