Renault Megane: Geen aandrijving meer
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Klant staat in buitenland en had pech. Auto heeft geen aandrijving meer en is naar ons afgesleept. We hebben nog even gekeken en er zit een ratelend geluid bij het in de versnelling zetten en dan koppeling op laten komen. En de auto wordt niet meer aangedreven. In de 4e en 5e heeft hij het meeste lawaai. Het is alsof een aandrijfas in de versnellingsbak is afgebroken??
Iemand een idee wat het kan zijn?
memos
4.190 km
al 24 jaar lid
effe op zoeken /ren/aandrijving
is al vaker over geschreven
iets met borg op dif of zo
Haal de rechter aandrijfas maar eens los.
Controleer de spie vertanding van de aandrijfas en uitgaande as van het differentieel.
sjaak r 7.955 km Reageer
Vanmorgen gelijk de auto op de brug gezet en inderdaad de spievertanding van de rechter aandrijfas draait door. En nu? (ga eerst effe zoeken hoor Jerry op de site)
memos Topicstarter 4.190 km Reageer
https://problemcar.nl/topic/renault/geen...
Dit lijkt er op en is zo te zien ook bij ons hier de oorzaak. Bedankt voor jullie tips jongens.
Alleen zit bij deze auto een verbindingsbus met innervertanding en die is versleten aan de bakzijde. De aandrijfas is dus ook niet beschadigd. Het lijkt mij een kwestie van gewoon een nieuwe bus monteren.
Ja je kan er een nieuwe bus opzetten. Maar kijk goed of de vertanding van de uitgaande as niet beschadigd is,anders kun je 2x
nieuwe bus monteren en een gat in boren zodat er een borgpen in kan.in de diff.as zit al een gat dus ff uitmeten en monteren met een vullend borgmiddel
abc 20.710 km Reageer
aandrijf as probleem lijkt mij ook komt erg vaak voor . wij monteren gewoon een nieuwe.als het goed koop moet dan is een van de vorige oplossingen mogelijk
126 5.625 km Reageer
waarom de hele as vervangen als alleen de bus kappot is?????
de bus is niet los leverbaaar
ja is er wel alleen niet bij dealer.
dat klopt maar dat moet je niet willen voor een goede klant want hij gaat met een imitatie zo weer die zijn te zacht
zijn gewoon origineel renault aan te komen dus niks imitatie
Wij hebben er gewoon een nieuwe bus op gezet. Achteraf misschien beter geweest om ook een gat te boren , maar als ie stuk gaat kan dat de volgende keer. Klant weet dat dit een simpele oplossing is, maar het alternatief is een nieuwe bak voor 1500 euro ofzo en dat geld is er gewoon effe niet.
En is inderdaad gewoon bij de dealer te bestellen, al heb ik er wel een paar voor moeten bellen alvorens iemand van dit probleem afwist.....??
weet je misschien ook het onderdeelnummer?
vliet 600 km Reageer
