Renault Scénic 2001: Interieur ventilator
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: K4M A7, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 79
Sinds een week draait de ventilator niet of niet goed.
De zekering heb ik gecontroleerd en die is goed, ook heb ik de regelaar interieurventilator vervangen, ook dit heeft niet werkt niet. ik heb ook gelezen dat er een zekering in de fusebox onder de motorkap kapot kan zijn, nu is mijn vraag welke dat kan zijn omdat dit niet aangegeven wordt in het boekje maar ook niet in of op de deksel van de fusebox.
Wie kan mij helpen omdat de weersomstandigheden slechter worden in deze tijd van het jaar.
Alex van wanrooij
60 km
al 3 jaar lid
Begin eens bij de ventilator en de bedrading met voorschakelweerstand ik vermoed dat het defect in die hoek zit.
kaleido 1 158.725 km Reageer
Probleem is opgelost. Koolborstels waren op en de motor draaide heel zwaar. Nieuwe motor besteld en deze gemonteerd, nu weer heerlijk warm in de auto en de voorruit is weer snel open. Merk nu wel dat de motor al langer niet goed was en veel stroom gebruikte.
Alex van wanrooij Topicstarter 60 km Reageer
Bedankt kaleido, door jou antwoord wist ik waar ik moest zoeken.
Mooi bedankt voor de feedback.
