Renault Scénic 2000: start problemen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: K4M B7, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 79
De accu lijkt regelmatig de startmotor niet rond te kunnen draaien waardoor de motor niet aan slaat.
De accu mankeert niets.
Bij koude start meestal geen problemen , de auto start direct.
Na een rit en stoppen bij supermarkt bv, treedt dit probleem weer op. Uiteindelijk krijg ik de motor wel weer aan met veel moeite.
Thuis gekomen en starten motor herhaaldelijk testen heb ik een afwisselend succes.
Ra ra waar zit dit probleem??
frank_81
235 km
al 9 jaar lid
Massa plus verbinding ?
Startmotor teveel weerstand als hij warm is.
Accu toch slecht , is deze getest ?
kaleido 1 158.815 km Reageer
beste Kaleido, de accu is inderdaad gestest , door de anwb, daar mankeert niet niets aan.
De startmotor krijgt krijgt ook regelmatig de motor niet rond als hij warm is dus blijkbaar zit het euvel daar niet in?
Het probleem met starten lijkt inderdaad op een slechte accu , maar ook bij een nieuwe accu blijft dit probleem zich voor doen. voor zover ik kan nagaan zitten de massa verbindingen allemaal goed vast..de ene keer start de auto uitstekend de andere keer krijgt de startmotor de motor niet rond als bij een slechte niet opgeladen accu.
frank_81 Topicstarter 235 km Reageer
Startmotor kan inwendig dusdanig vervuild zijn dat dit problemen geeft.
Startmotor controleren dan maar.
bedankt voor de reactie.
ik zal de startmotor eens nakijken op vervuiling , ik neem aan dat je bedoeld vervuiling van alle elektrische bedrading koolborstels enz. dus schoonmaken electro spray, denk je dat er lekstromen hierdoor ontstaan die het probleem veroorzaken?.
Op het moment kan ik mij nog niet permitteren hieraan te beginnen omdat ik de auto hard nodig heb .
Ik ben ook nog druk bezig met een revisie van een opel zafira maar dit project ligt stil Opel levert geen drijfstangbouten meer heel erg jammer want de cilinderkop is wel al helemaal gereviseerd, een tegenvaller dus en ik heb geen idee waar ik deze kan bemachtigen.
Hallo is er al een oplossing gevonden voor de startproblemen met de Renault want ik heb namelijk de zelfde klachten met mijn scenic gr
Motorrevisiebedrijf bv.
Hoi hier even mijn reactie op startprobleem renault senic:
Ondanks het feit dat de accu volgens de ANWB in prima staat was deze toch maar eens vervangen.
Hierna was het start probleem verholpen.
As ik jou was zou ik eerst even een accu ergens lenen en afwachten hoe dit afloopt.
Hallo alles geprobeerd nieuwe accu startkabels anwb geweest geen succes.:(
