Renault Espace: interieurfilter
Bouwjaar: 1997
Op een eerdere vraag op dit forum; waar het interieurfilter van mijn Espace van juni 1997 zit, luidde het antwoord: achter een los te schroeven dekseltje links bij de parafan in de motorruimte. Welnu daar zit niets wat op een filter lijkt. Kan het zijn dat dit type geen interieur filter heeft of kan ie ergens anders zitten. Auto heeft wel airco.
Koen6350
2.010 km
Links en rechts zit een deksel dat je kan losschroeven. De interieurfilters zitten daar om de hoek gemonteerd. Als er airco op je wagen zit, moeten er interieurfilters aanwezig zijn. Als dat niet het geval is zijn die eerder verwijderd geweest. Wagens zonder airco hebben soms wel interieurfilters maar het hoeft niet.
Nic8069 1.080 km Reageer
Bij een Scénic zit het interieurfilter onder een klepje wat je los moet schroeven onder het dashboardkastje. Ik weet niet of dat hetzelfde is bij een Espace, maar kijk eens voor de grap.
RoelV 11.890 km Reageer
niet alle espace van voor 98 hadden pollenfilters dit was optie maar ge kunt er altijd plaatsen.
zitten links en rechts boven de schokdemper en kun je via de motortruimte aan.
pascal
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
